单抗的还原CE-SDS分析,重链峰出现裂峰情况,什么问题?
毛细管电泳(CE)
  • 各位好,想求助一下,做单抗的还原CE-SDS分析时,重链峰出现裂峰情况,是什么问题呢?更换人配样,热处理温度也换过,没改善。
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2016/01/16
    这个帖子也是CE-SDS做单抗
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/4442994
  • 该帖子已被版主-wy20071722加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • nini2006
    第2楼2016/01/16
    这个帖子也是
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5389364
  • nini2006
    第3楼2016/01/16
    MEKC解决峰分裂的三种方法,看看你能否借鉴:
    1、降低进样量
    2、降低SDS浓度
    3、用新鲜配制的SDS,或者用新近购买的SDS
  • 新鲜菜鸟
    第4楼2016/01/19
    可能是糖基化作用的影响,建议切糖后看看重链是否全部转化为NGHC。
  • CEcret
    第5楼2016/01/20
    这个方法因为用的商品化的Gel Buffer,所以SDS浓度没法调低的。
    我的建议是尝试降低进样量。如果仍然分裂,那么有可能存在Gel buffer跟重链的相互作用。可以切糖后看一下均一性。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • wy20071722
    第6楼2016/01/21
    注意 样品 的 保存条件。
  • 独木林
    第7楼2016/04/27
    我也遇到这个问题了,楼主能讲讲你这个问题后来是怎么解决的吗,我想借鉴一下,谢谢~
  • yanzi055
    第8楼2016/04/28
    现在没有出现了,前段时间仪器出问题,经过维修,现在仪器做样正常了,这个现象没有了,可能是仪器问题。也可能是sample buffer批号问题,现在用的另一瓶。
    独木林(v3058381) 发表:我也遇到这个问题了,楼主能讲讲你这个问题后来是怎么解决的吗,我想借鉴一下,谢谢~
  • 独木林
    第9楼2016/05/10
    好吧,我的问题还是没有解决,只能不断更换试剂耗材再试试啦,谢谢楼主
    yanzi055(v2919329) 发表: 现在没有出现了,前段时间仪器出问题,经过维修,现在仪器做样正常了,这个现象没有了,可能是仪器问题。也可能是sample buffer批号问题,现在用的另一瓶。
  • CEcret
    第10楼2016/05/19
    使用1M NaOH 仔细冲洗毛细管,重新precondition, 可能会有所帮助
