气质联用(GCMS)
m3076231
第1楼2016/01/16
衬管进样垫都换了。柱头也修剪过的
symmacros
第2楼2016/01/16
请问柱子用了多长时间了?
千层峰
第3楼2016/01/16
测啥?条件张了么?柱子型号?用多久了?
mofeng2012
第4楼2016/01/17
柱子时间长了,需要怎样清理?还是需要换掉?
第5楼2016/01/17
换新的。。。
雾非雾
第6楼2016/01/17
柱子用久了,柱效就差了,这是不可逆的,需要换新的。我们做农残检测一般18个月左右就要换新柱了。
第7楼2016/01/17
两年多了。可是我测另外的样品是用另一根新的柱子的,是15年10月19号开始用的,检测的标样现在也是这样的情况,我发几张图片,你帮我看看。
第8楼2016/01/17
那检测结果会不会有很大影响呢?
第9楼2016/01/17
测二甲基二戊烯醛。条件一直没有变过。柱子用了两年多有了。可是我用新的柱子测另外的标样,也是出现这样的情况。十月份开始用的。我刚才传了几张图谱,帮我看看。谢谢师傅了!
安平
第10楼2016/01/17
前伸峰。建议换柱子。虽然未必影响结果
