气质联用(GCMS)
m3076231
第1楼2016/01/16
衬管进样垫都换了,柱头也修剪过的。
安平
第2楼2016/01/17
建议换载气
ningmeng
第3楼2016/01/17
老化一下柱子,或换根柱子试试
第4楼2016/01/17
样品中有些峰正常,有些拖尾么?如果这样,ms部分应该没问题
千层峰
第5楼2016/01/18
试下分流进样
小不董
第6楼2016/01/19
这峰不是拖尾而是前延,目标峰是因为扩散快了?改变下温度试一试呢
heiyecaihong
第7楼2016/01/19
柱子切得平不平呢?换个柱子看一下
florius
第8楼2016/01/20
有没有新柱子,换一根新的柱子试试看,可能是柱子寿命到头了
第9楼2016/01/23
温度调高还是调低?
第10楼2016/01/23
我想柱子没有问题吧,因为我测两种不同物质是用不同的柱子的,其中一根柱子是新的,也出现这样情况。你说还会有其他什么原因会这样呢?不知道这样检测的结果会不会偏差很大。
