气瓶压力与容积
气相色谱(GC)
  • RT:气瓶压力与容积
    普通钢瓶容积大约40L,压力约为12MPa,换算得1个大气压当量大约为4800L,
    仪器的耗气量按60毫升每分钟计算,每小时3.6L,每天86.4L,那么一瓶气大约可以用55天。
    我的计算对不对?
  • lsyecspc
    第1楼2016/01/18
    可以初略这样估算,还要考虑温度余压的因素。
  • 老多_小多
    第2楼2016/01/18
    实际上能用那么久吗,肯定不行吧
  • light2357302
    第3楼2016/01/19
    气瓶里的气不能全部用完,要留个1~2Mpa
  • www
    第4楼2016/01/19
    嗯,除去余压不考虑,是的
  • MMYG
    第5楼2016/01/19
    是的,这是理论值。还需要考虑余压、泄露。讨论的是计算方法
    老多_小多(emoc98311) 发表:实际上能用那么久吗,肯定不行吧
  • symmacros
    第6楼2016/01/19
    应该不是这样来计算,有范德尔气体方程计算?
  • mahailong8202
    第7楼2016/01/23
    这是个理论值。还需要考虑余压、泄露等。计算方法 是没问题的,但实际我们根本用不了那么长时间
  • qqqid
    第8楼2016/01/26
    仪器的耗气量按60毫升每分钟计算
    这个60mL/min没有依据,安家的ECD尾吹就要60mL/min。
  • MMYG
    第9楼2016/01/27
    也不是非得要60吧,40会有哪些影响?
    qqqid(qqqid) 发表:仪器的耗气量按60毫升每分钟计算
