2015中国药典检测方案有奖问答01.18(已完结)——精制冠心口服液中芍药苷和丹酚酸B的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/01/18
厂商论坛
  • 问题:精制冠心口服液中芍药苷和丹酚酸B的检测使用了哪几款液相色谱柱?
    答案:Platisil ODS 、Diamonsil C18、Leapsil C18三款液相色谱
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):
    langyabeilei(ID:langyabeilei)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    999youran(ID:999youran)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    精制冠心口服液中芍药苷和丹酚酸B的检测
    样品制备
    制备方法对照品:取芍药苷对照品、丹酚酸B对照品适量,精密称定加75%甲醇制成每1 mL各含0.1 mg的混合溶液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相A:乙腈 B:0.1%磷酸 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 230 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1848942
    73448
    16517.431
    1.008
    693660
    20853
    137258.022
    1.037
    73.456
    *药典要求理论板数按芍药苷峰计算应不低于8000
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Leapsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行芍药苷、丹酚酸B的检测,均满足药典要求。
  • dahua1981
    第1楼2016/01/18
    Platisil ODS
    Diamonsil C18
    Leapsil C18
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 吕梁山
    第2楼2016/01/18
    Platisil ODS、Diamonsil C18、Leapsil C18
  • langyabeilei
    第3楼2016/01/18
    Platisil ODS 、Diamonsil C18、Leapsil C18三款色谱柱在药典规定条件下进行芍药苷、丹酚酸B的检测。
  • lhq84142248
    第4楼2016/01/18
  • 大川之子,纵横四海
    第5楼2016/01/18
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
    Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
    Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
  • zgx3025
    第6楼2016/01/18
  • zengzhengce163
    第7楼2016/01/18
  • 莫名其妙
    第8楼2016/01/18
    Platisil ODS,Diamonsil C18,Leapsil C18
  • dyd3183621
    第9楼2016/01/18
  • mengzhaocheng
    第10楼2016/01/18
