ICP-AES 710检测数据不稳定
  • 弓长瑞文武
    2016/01/18
ICP光谱
  • 求助:ICP-AES710检测数据不稳定,随着检测时间的增加,检测强度逐渐降低,就是说检测结果越来越低,郁闷啊!!!
    求高人指点,帮助解决!谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 依风1986
    第1楼2016/01/18
    检测结构越来越低,有没有回测QC,需要检查下进样系统,看是否脏了,堵了,看是否矩管脏了,需要清洗,冷锥需要清洗,甚至观测窗也需要清洗等
  • tang566
    第2楼2016/01/18
    强度降低多少?
  • m3060292
    第3楼2016/01/18
    我们的也是这样,开始测纯银中的铋有30多强度,做了一个小时后强度就降到负20多了,还是同一只样品。
  • 依风1986
    第4楼2016/01/18
    强度30,那么背景强度多少?我们以前用710测SN时候当浓度在0.5mg/L时候,强度也就30左右,强度太低也 不好定量,其次RSD偏差也大
    m3060292(m3060292) 发表:我们的也是这样,开始测纯银中的铋有30多强度,做了一个小时后强度就降到负20多了,还是同一只样品。
  • m3060292
    第5楼2016/01/19
    背景开始是70后面降为20多了,我们是0.2ppm的标液只读一次所以没法看RSD,其他元素也有所降低但都没这个变化大
    依风1986(xurunjiao5339)发表: 强度30,那么背景强度多少?我们以前用710测SN时候当浓度在0.5mg/L时候,强度也就30左右,强度太低也 不好定量,其次RSD偏差也大
  • 依风1986
    第6楼2016/01/19
    建议测试读数最好设定下次数,一般2-3次最佳,其次要等到仪器稳定,背景值变化与仪器自身状态,进样系统等都有关系
    m3060292(m3060292) 发表:背景开始是70后面降为20多了,我们是0.2ppm的标液只读一次所以没法看RSD,其他元素也有所降低但都没这个变化大
  • m3060292
    第7楼2016/01/19
    我们一个样品要测20个元素左右,所以不太可能读那么多遍,点火后大概半小时才做样品的
    依风1986(xurunjiao5339)发表: 建议测试读数最好设定下次数,一般2-3次最佳,其次要等到仪器稳定,背景值变化与仪器自身状态,进样系统等都有关系
  • m3060292
    第8楼2016/01/19
    进样的话我们雾化器和矩管每天都会拆洗的
  • cindychaa
    第9楼2016/01/19
    楼主的基体是什么呢,要是基体复杂的话,是有可能造成这种现象的。如果样品不多可以试试加标法。
  • 依风1986
    第10楼2016/01/21
    一次测20种元素对于710来说也不多啊!我们用710以前也是一次测17种元素,每个元素至少2个波长,对于全直谱读的ICP来说,不算什么,一个样品进样到出分析结果(我们设定是一次3次)也就1-2分钟而已
    m3060292(m3060292) 发表:我们一个样品要测20个元素左右,所以不太可能读那么多遍,点火后大概半小时才做样品的
