化学药检测
浪淘沙隐
第1楼2016/01/20
我也疑惑啊,不过我想,按照方法来判断就行了吧?比如,方法要求一片检测含量,那就是每片含量在此范围,方法要求10片检测含量,就是说10片含量在此范围。不知道这个对不对?
云雀
第2楼2016/01/20
恩,我也觉得检10片的话应该取平均值,因为含量均匀度可以控制每片的含量偏差
青林
第3楼2016/01/30
药典是这样规定的
有水有渝
第4楼2016/02/19
如果是含量测定项目那就是10片的混合样达到这个要求,如果是含量均匀度,那就每片分别测定
tianru的爸爸
第5楼2016/02/28
含量标示量与含量均匀度是两个检测项目,一般是有两个检测方法。
lijing320323
第6楼2016/04/17
含量测定应该按照标准规定,10片研细,混匀,再测定
