老多_小多
第1楼2016/01/19
有机酸要有机酸的分析柱比较好,但是你这几个很少见到测的
小不董
第2楼2016/01/20
水溶液中的有机酸浓度大概多少?可以试一试可以进纯水相的碳18柱。
夏天的雪
第3楼2016/01/20
这几种有机酸没有做过,而且样品是防冻液,可能会相对复杂一些,可以先参照其他有机酸的测定方法进行测定
武灵
第4楼2016/01/20
试试参照其他检测这几种物质的标准方法,再自己摸索。
有水有渝
第5楼2016/01/20
问一下生产厂家有没有检测方法
颜小妞89
第6楼2016/01/25
浓度大概几十到几千ppm,试过C18柱子效果不太好,也不知道是不是我条件没找好,像这种二元酸比较多的样品,缓冲溶液的pH如何来调节比较好呢?
第7楼2016/01/25
看文献说Wax柱子可以测的,买回来试了效果也不太好,样品组分比较多,低波数下有干扰,二元酸缓冲溶液pH的调节掌握的不好,不知道什么才是最合适样品的pH,老师你平时开发方法的时候对于缓冲溶液的pH一般是如何调节的呢?
第8楼2016/01/25
恩,目前采用的气相衍生的方法做的,但是前处理很繁琐导致结果偏差比较大,想试试液相有没有更好的方法的。
第9楼2016/01/26
那是否可以考虑离子色谱柱呢
