原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/01/25
我们实验室主要采取的措施是,一是对于不常用设备定期开机运行机器;二是确认不常用设备进行遮盖保存;三是常用设备在使用时保证环境状态正常稳定;针对这几天气温降低,我们在试验时提前开启暖气(大楼有中央空调供暖)半小时,对所用试剂也提前配制,并放置在开了暖气的实验室一段时间后再检测。
七月
第2楼2016/01/28
抽湿机一定要给力。湿度大对光谱仪影响很大。另外空调要切换到辅热模式,其他模式不起作用。
wangjunyu
第3楼2016/01/29
开空调进行保暖
李三疯
第4楼2016/01/30
实验室里肯定是有保暖设施的,只是不可能一直开着,温度骤降我们只能是提前预热仪器,并多走几次标准空白,让仪器稳定的时间再长一些
第5楼2016/01/30
楼主平时的维护工作做得很到位啊!值得学习!!
huangza
第6楼2016/02/01
温度低了可以开空调,湿度相对低,10%-30%左右
