ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2016/01/19
也有可能不同的仪器使用不同的波长,效果也是不同的
依风1986
第2楼2016/01/20
一般参照标准方法推荐,如果经过测试,验证,发现不合理,就按照内部选择的来做
tang566
第3楼2016/01/20
是的,这种情况存在
第4楼2016/01/20
经验证后,不合理,会选用,同时增加一条合理的波长。
千层峰
第5楼2016/01/20
选波长,关键看有没干扰。。
行者无疆8666
第6楼2016/01/20
看看有没干扰强度够不够
第7楼2016/01/21
干扰是一方面,同浓度,信背比也是需要留意的
abcpgf
第8楼2016/01/21
我们也有选择不同波长的,有的相差还不小。
skytoboo
第9楼2016/01/29
不一定是看波长的吧,有的波长受到别的元素干扰,当存在此元素这个波长就做不好。发现做不好的情况下,最好看下全部谱图看看是不是有干扰元素?
莫名其妙
第10楼2016/02/01
不同的仪器,推荐的波长可能不一样,测试不同的材质,选择的波长也可能不一样,这个只能是具体问题具体分析了。
