气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/19
存放了多久?
xiao-jin
第2楼2016/01/19
钨丝一般不适应长期保存,特别对于新接触色谱仪操作者,因为钨丝的更换难度较大,对于一个熟练者也可能在更换中发生钨丝碰坏。对于仪器台数多的可以自行备用来进行更换。
第3楼2016/01/19
一般的氧化,问题不大。
tzhpmp
第4楼2016/01/20
6个来月
第5楼2016/01/20
钨丝在制作时,是按照工艺要求对长度进行一定裁剪(主要是电阻值),然后根据弓架将钨丝适当拉开后焊接在弓架。因此制作后的钨丝是有一定弹性,再进行电阻配对后组成一组钨丝,来装在TCD热导块内。如果钨丝长时间处于空气中,其电阻会发生一点变化,同时钨丝的张力也会有所变化。因此钨丝不主张长时间保存,特别在环境温差变化大,或者污染性气体多的区域。如果已经有了也无所谓,可以装到仪器上试试。另外需要说明,如果电流小,或者灵敏度要求不高,那么相对于钨丝要求也不会太高,保存期可以较长。
第6楼2016/01/20
略有氧化,一般没有问题。
zyl3367898
第7楼2016/01/20
钨丝在仪器上,长时间不用,有影响吗?
第8楼2016/01/21
如果钨丝已装入检测器块体内,相对要好点,因为在安装钨丝时要根据池体实际情况对钨丝要进行微小调整,而安装在池体内的就不会因调整造成钨丝损坏。但对于TCD检测器,如果长时间不用,建议以环境条件为准,适当开启为好。如果的确暂不需要,为防止误操作造成钨丝烧坏,建议将检测器拆下来进行保管。
第9楼2016/01/21
楼上的建议很好。
第10楼2016/01/21
一般不需要取下的,空气的氧化,可以忽略不计。
