有水有渝
第1楼2016/01/21
1、先用80%甲醇等度试走,看待测物质的出峰时间2、根据实验1的结果,用梯度(不断改变甲醇比例)让待测物质在你认为合适的时间出峰。
汪陈陈
第2楼2016/01/21
想问一下甲醇比例最大或者最小不能超过或者低于多少?
有雨的夜
第3楼2016/01/21
这个是不是和你的柱子有关呢?
武灵
第4楼2016/01/21
用甲醇水,C18的就可以了。甲醇水的比例别长时间停留在50%附近,此时压力很大。
hujiangtao
第5楼2016/01/21
先来一个大梯度看看
夏天的雪
第6楼2016/01/21
先用高比例水和纯有机相试,然后适当调节有机相比例,最后依据出峰时间和相应的流动相进行调节
