热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/01/20
你可以问他一下是为啥。因为对于有些样品,装样过程都有可能会吸附水分。我们一般是装样后待仪器重量稳定后直接称重,然后测试。
xiaoxiaochi
第2楼2016/01/20
因为STA2500是日本MAC公司生产的,被耐驰收购了,是日本产,非常不知名,估计外部天平称量比SAT2500的天平更准。STA449F3系列才是耐驰自己的生产的产品。
第3楼2016/01/20
是不是意味着,样品量需要比较大,并且一些小的失重不一定能探测出来?
m3060072
第4楼2016/01/20
这我到不知道,刚刚接手这台仪器
第5楼2016/01/20
一般样品量30mg
第6楼2016/01/20
他也说不太明白,只是说外部称量较准,我一般挥发快的就用内部称量
tutm
第7楼2016/01/20
用仪器内部的秤称量是最好的,但是这样操作占用仪器的时间会较多,一般也比较慢,容易吸水的样品要等他稳定很费功夫的
nkgzs
第8楼2016/03/30
用内置天平称量理论上是可行的,但是称重的原则是环境温度为室温且恒定的状态,市面上绝大多数热重分析仪,炉体和天平室并非出于室温且恒温的状态,所以~你懂的。
上海和晟
第9楼2016/03/31
机器里的是超微量电子天平 你用这个很难称量准的 并且很难稳定下来 灵敏度太高
