【原创】限问10个有用的问题,由soho1107帮助解答。---[第二轮]
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 希望大家有问题赶紧问阿!!!
soho1107 2006/11/29
[quote]原文由 [B]cham[/B] 发表: 没有扣空白,但我发现空白时候的峰面积是很小的,机会可以忽略。而且,如果是没有扣空白的话,那么说当浓度为零的时候,应该峰面积是正的啊;但我做的标准曲线却是当浓度为零的时候,峰面积却为负的。[/quote] 这和扣不扣空白基本上没有关系,你想想,如果空白中有待测物质,那么校正曲线上当浓度为零的时候,曲线应该相交于Y轴正向。 估计原因:1.标准样品的配制误差较大,重新配制标准溶液;2.仪器本身的重复性比较差,做同一级别的多点平均;3.样品的浓度不适合,基本上ng-ug级比较好。
littlepal 2006/10/30
原样为水溶液,要分析里面的有机物,可能为有机酸、醌类物质或别的挥发性有机物,样品该如何预处理去除里面的水,有告诉用萃取的,请问萃取剂用什么?
雅源科技 2006/10/30
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的温控不好,如何去区分到底是铂电阻的问题,是加热丝的问题或是可控硅的问题?[em61]
sgsc68 2006/10/30
[em61] 我在分析氩馏分(90%O2和10%Ar)中微量氮200ppm左右时,用分子筛柱,为什么氮的保留时间变化特别大,基线漂移的也厉害?
realtiger 2006/10/31
问:在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]确证的时候,当所选几个离子相对丰度比跟标准的相差不多,但峰形明显不是标准化合物的峰形,这种情况下能确证吗 个人认为不该确证
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • littlepal
    第1楼2006/10/30
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 雅源科技
    第2楼2006/10/30
    气相的温控不好,如何去区分到底是铂电阻的问题,是加热丝的问题或是可控硅的问题?
  • sgsc68
    第3楼2006/10/30
  • realtiger
    第4楼2006/10/31
    我觉得是不是分子筛柱有问题,如果其他温控条件没问题的话
    sgsc68 发表: 我在分析氩馏分(90%O2和10%Ar)中微量氮200ppm左右时,用分子筛柱,为什么氮的保留时间变化特别大,基线漂移的也厉害?
  • realtiger
    第5楼2006/10/31
    问:在用气质确证的时候,当所选几个离子相对丰度比跟标准的相差不多,但峰形明显不是标准化合物的峰形,这种情况下能确证吗
    个人认为不该确证
  • 爬上牆頭等紅杏
    第6楼2006/10/31
    問:無論使用微波萃取,還是索式提取或是其他的萃取方式,以什麼為標准判定萃取已經完全?我個問題一直搞不清楚,所以就......
  • 我行我素
    第7楼2006/10/31
    二楼的问题可能你的控制参数设得不好。
  • hky9807
    第8楼2006/11/01
    质谱放大器中比如QMS使用的是弯管型倍增器,而TOF-MS中多采用了片状的MCP放大器,请问:二者有何区别?
  • xpzjp369
    第9楼2006/11/01
    谢谢,我也需要一份,我的邮箱hanyannjmu@126.com
  • pingguwu
    第10楼2006/11/02
    1、在这个峰里有你检测的物质,还有其他干扰物质。
    2、完全是其他干扰物质。
    另外要考虑你选择的离子是否较“特征”,因此,还不足够进行确证,还用其他方法如更换柱子等等。
    所以质谱不是万能的。
    realtiger 发表:问:在用气质确证的时候,当所选几个离子相对丰度比跟标准的相差不多,但峰形明显不是标准化合物的峰形,这种情况下能确证吗
    个人认为不该确证
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
