原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/06/09
GB/T 17140 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
第2楼2004/06/10
楼上说的对极了。
第3楼2004/06/10
兄台,方法我是知道的,但按方法就是做不好,30ppm的只能做到0.2ppm,差得太多了,不知道怎么搞得,我想知道,待测液中酸的种类,浓度,还有是否加了其他稳定剂,或者加什么试剂去除干扰等等!!!我仪器没有毛病,水样做得可以。请大家帮帮我!!!感谢!!!
第4楼2004/06/11
说说你的标准我好给你答案。
第5楼2004/06/11
土壤中镉的测定GB/T17141-1997。
第6楼2004/06/11
测Cd是不是要加基体改进剂的呀?记得我的仪器公司的维修工程师告诉我说最好不要加基改,把灰化温度降低他告诉我把灰化温度将为350度我做了一下茶叶发现回收率在70—855之间这样的回收率不知道是不是正常?
第7楼2004/06/11
我是用玻璃烧杯加表面皿在电热板上消化,样品加入硝酸后,盖上表面皿,放到电热板上消化,待反应一段时间后,加入高氯酸,盖上表面皿,开始冒白烟后,取下表面皿,蒸至近干,加1:1硝酸溶液,浸提,冷却后,转入容量瓶中。另外,你是用石墨炉AAS分析样品,若不加基体改进剂,灰化温度和原子化温度需要做实验确定最佳的温度。先保持原子化温度为推荐值,灰化温度由低到高,分析样品,每次增加50度,你找出最大吸收值对应的温度就是最佳灰化温度,原子化温度步骤同样。这样你的回收率就能提高不少。
第8楼2004/06/11
你这难道还不经典吗?
第9楼2004/06/12
我做水标样很好的,就是做土壤中的镉,值很低,氘灯扣背景很高,我觉的不是仪器的问题,问题就在前处理,而且,好像是溶液里有干扰,造成背景过高,测量值偏低。
第10楼2004/06/12
各位高手,能不能帮我分析一下,是什么原因造成值偏低,溶液中有硝酸、盐酸是否有影响,加什么可以很好的去处干扰?你们平时是怎么做的?土壤。结果怎样?高吗?一般有多少ppm?
