原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2016/01/22
密封圈对实验安全很重要,但是不会影响灵敏度。
sqy918
第2楼2016/01/22
应该不会影响灵敏度,从新校准一下
七月
第3楼2016/01/22
各谱线都低,换新灯也低。那该检查下是不是雾化器堵了。平常做实验时也多留意提升量。
勇敢发问
第4楼2016/01/22
提升量是正常的,雾化室也清洗了二次,也通了,但还是低呀咱办?
第5楼2016/01/22
较了,还是那样,有什么好的点吗?
第6楼2016/01/22
那我们的灵感度变低了是什么原因,可帮忙找下,谢谢!
支点
第7楼2016/01/22
光路,灯位,灯电流,光电管,
夕阳
第8楼2016/01/23
我对楼主所谓的“各谱线的吸光度都很低”这句话没有看懂。楼主所谓的谱线是不是就是指的阴极灯发出的谱线啊?如是,则这些谱线哪有吸光度啊?只有发射强度一说吧?判断阴极灯发射强度的检查方法一般是在静态时,当透过率为100%时,看看负高压是多少,如果比以往的记录值还高,则可说明发射谱线能量低了。但是这个低也不完全是灯的问题,尤其是在所有的灯的谱线能量都低的情况下。这与光路系统的关系最大,与燃烧头的O型圈根本沾不上边。
第9楼2016/01/25
提升量正常,那再比较下雾化率。
sunbird664
第10楼2016/01/25
光路没调好吧,元素灯的光没通过火焰或通过的很少。
