为什么测Pb结果总是偏高几倍?
原子吸收光谱(AAS)
  • 请各位高手帮忙!
    PE700,石墨炉测以下几种标准物质中的Pb:茶叶、小麦、西红柿叶,所有样品的检测结果总是高出约3-4倍,而且十几天来多次重复结果总是偏高许多。
    样品处理:3:1硝酸和高氯酸消解,去离子水定容,直接上机测定。已排除容器和用水污染。
    标准曲线最高点20ppb,吸光值约0.3,线性0.9973。
    拿标线测定水样标准中的Pb(50ppb),测定结果为54ppb,测定土壤ess2十分准确,为什么测定的三种植物样相差这么大?
  • 西门 吹雪
    第1楼2006/05/22
    水和容器污染怎么就排除了?
    zjpz 发表:请各位高手帮忙!
  • 西北狼
    第2楼2006/05/22
    那肯定是你的参照标准有问题,好好检查你的标准溶液吧
    zjpz 发表:请各位高手帮忙!
  • 东木
    第3楼2006/05/22
    借问一下ess2是什么意思?
  • 高陽酒徒
    第4楼2006/05/23
    20个ppb?
    20微克每升?有0.3的吸光值?
    我的100微克每升只有不到0.2的吸光值
    大侠如果方便的话将分析数据给我发一份
    谢谢
    chaolumen123@21cn.com
  • xlci
    第5楼2006/05/23
    可能是植物中有机物的影响,可用干法试试
  • zjpz
    第6楼2006/05/23
    对不起大家,我写错了。20ppb的吸光度大概在0.19~0.22之间。标线一般两个到三个九,出的峰型很正,但测样品时常出现裂峰的现象。我今天又重新做了实验,小麦粉和茶叶样还是比正常值高出几倍。郁闷啊。
    再请教各位,你们做的试剂空白一般吸光值多少?
    我这边还没有微波消解,那位大侠有好的电热板消解植物样的方法也请指导指导,越详细越好。多谢了!
  • llscmary999
    第7楼2006/05/30
    考虑一下基体干扰。最好做一个样品加标试验看看??
  • 小马王
    第8楼2006/05/30
    加基体改进剂了么?
    你用峰高还是峰面积?
  • wang_602
    第9楼2006/05/31
    做标准土样时,你扣背景了吗?用峰高还是峰面积计算?你测ess2的铅时稀释吗?
