原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/11
1、是否用错元素灯2、溶液预处理有没有按照规定进行3、还原剂是否有效4、石英管加热温度是否足够5、如果怀疑石英管结晶有影响,可以提前清理一下
秋颖
第2楼2019/09/12
查看光路是否畅通
冰山
第3楼2019/09/18
问题解决了吗?是不是灯的问题?
blownwyq
第4楼2019/09/21
问题解决了,是我把进气Ar压力调小了导致的,其他都正常
第5楼2019/09/21
解决了,不是灯的问题
第6楼2019/09/21
光路正常的,问题解决了,是其他方面的问题
水墨飘香
第7楼2019/09/23
氢化物和石英管之间的管路不通畅了吧
