纺织品检测
小鱼625
第1楼2016/01/22
1、将萃取液稀释相应倍数后显色处理?2、显色后的溶液稀释至曲线线性范围内测试?3、减少称样量?4、其他方法?
mengzhaocheng
第2楼2016/01/23
肯定得把溶液稀释后才能再测试
第3楼2016/01/23
要么就把原液稀释一下,省得一次一次稀释麻烦
WUYUWUQIU
第4楼2016/01/23
减少称样量也是可以的
第5楼2016/01/23
要注意避光
第6楼2016/01/25
要保持浴比一致性。
abzh99312
第7楼2016/01/25
我建议采取稀释萃取液,重新显色后测试,理由:1. 减少取样量会改变萃取条件,理论上对高含量样品会有更好的萃取比率,从而比正常取样量结果偏高;2. 直接稀释显色后溶液比色,当试剂加入量完全满足该高浓度样品时,影响不大,但有可能超出试剂反应量,或者因甲醛含量过高降低了其反应效率,导致结果偏低。
我是一个小兵
第8楼2016/01/25
楼上正解,我们遇到太高的也会稀释后重做
第9楼2016/01/25
我是要求同事2种方法都做。且加做蒸汽吸收法。
第10楼2016/01/25
这样可以对比数据。当然,还是以稀释萃取液后显色为准,其他的做比对、参考。
