原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/01/23
以前做过这类样品吗?带质控样品了吗?做加标回收了吗?如无应补上才好分析。另外,升温程序是怎样的?加没加基改?
夕阳
第2楼2016/01/23
样品空白是0.0056Abs,而样品全是负吸光度?这太不可思议了,请问样品空白与样品都是用同一个前处理的手段吗?另外楼主能将样品空白和样品的背景吸光值也一齐传上来看看吗?因为只有过高的背景吸收才会产生这种现象。
missjay
第3楼2016/01/25
你用的是什么石墨管啊?测试Cr一般用热解石墨管
qq250083771
第4楼2016/01/26
1 样品没溶解好2 标准配太高了3 样品含量本来就低
ldgfive
第5楼2016/01/26
发一张升温时的谱图看看,分析一下
秋月芙蓉
第6楼2016/01/26
称量、定容体积的情况?
支点
第7楼2016/01/26
试试标准加入法
zq8103
第8楼2016/01/29
消解方式是怎么样的
huangza
第9楼2016/02/04
样品的吸光度负的,是扣除背景之后的吗?
qianghua_ustc1
第10楼2016/02/04
调节一下仪器的灵敏度试试。
