溶出度方法验证
化学药检测
  • 溶出度方法验证,耐用性验证,转速考察是±5转还是±2转,依据是什么呢?
  • 青林
    第1楼2016/01/30
    这个有明确的规定吗???
  • 有水有渝
    第2楼2016/03/01
    药典规定为规定转速的+/-4%
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • tianru的爸爸
    第3楼2016/03/02
    2015版中国药典里规定了仪器装置的要求,转速为规定转速的 /-4%内。
    如果做耐用性,应该也是在这个范围内。可以做上下限值。
  • 云雀
    第4楼2016/03/02
    是的,药典是有这个规定的,应该是校正仪器转速的标准
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:2015版中国药典里规定了仪器装置的要求,转速为规定转速的 /-4%内。
  • ericsun
    第5楼2016/08/10
    转速在?4%之内的应该算是通过,但是100转的话那就是96-104之间了,觉得误差还是挺大的
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 阿du
    第6楼2016/08/19
    这是对溶出仪的验证还是对溶出度测定方法的验证?如果是测定方法的验证应该不包括这方面吧,另外你如果这么做的评价标准是什么呢?
  • m2993711
    第7楼2017/02/04
    sotax验证可以找我
