气质联用(GCMS)
maii
第1楼2018/08/27
只要相互之间不反应,33种不多,为了响应比较一致可以调节各化合物浓度不一样
m3191395
第2楼2018/08/27
要看项目的,从气质能力来看的话,是可以的
tang566
第3楼2018/08/27
只要色谱柱能分开,标液浓度高于仪器检出限是可以的。
PAEs
第4楼2018/08/27
可以做成混标一次全部搞定
zyl3367898
第5楼2018/08/27
可以一次进样出30多种,保留时间一样但是离子对不一样也可以分开。
forth
第6楼2018/08/28
如果分开测效率很低,想办法一针混标解决,应该是可以做到的
老老手
第7楼2018/08/28
仪器分辨率不够有些只能靠认为筛选,机器自动识别可能会出现错误。我试过一真59中农残,有两对仪器识别错误,到可以碎片表自己晒!
symmacros
第8楼2018/08/29
只要35种组分能分开,不影响定量就无问题。
qqqid
第9楼2018/08/30
今年新发布的国标方法,GC-MS/MS做农残,208种农药分2组,1针超过100个化合物。GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法
荆棘鸟
第10楼2018/09/02
这个串接的方法对化合物的识别要高于单极方法,所以即使组分没有完全分开,对分析没有多大影响,只是分析灵敏度会稍低一些。
