气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/01/23
都是不分流衬管。03硅烷化处理,惰性好。01未提到硅烷化。你可以试一下看看01对活性物质的测定有无影响?请问是分析什么物质?
有雨的夜
第2楼2016/01/23
楼主的称管是岛津的吧?图片也看不清这两个称管是不是长得一样,如果是分析痕量物质,一般要用硅烷化的称管,去掉或者减少活性点,避免样品吸附/降解等变化,常规分析(如果两个外表相同)应该差别不大,最好是自己实际对比一下
千层峰
第3楼2016/01/23
是的。。03会好点
m3076231
第4楼2016/01/23
分析二甲基二戊烯醛,TCPP。最近出峰的峰型变的很宽大不知道会不会衬管有影响。
第5楼2016/01/23
外表有点不同的,
第6楼2016/01/23
这两 种不同衬管跟出峰的峰型有影响吗?
雾非雾
第7楼2016/01/23
48876-03这个衬管也是我们最近买的,也是才发现它下部是没有锥口的,而之前我们用的都是用锥口的,所以应该是48335-01才对,这个打800电话问一下它的区别,好像在我们的仪器上都能用。
第8楼2016/01/23
请问你的柱子用了多长时间了?会不会和柱子有关,不仅仅是衬管的问题?
zyl3367898
第9楼2016/01/23
我们用硅烷化衬管03.
安平
第10楼2016/01/24
差别不大。都是不分流使用。建议取出石英棉实验看看
