sheila
第9楼2006/10/31
有几个想要您确认一下:
1)你仪器吸光值是几位数,是不是用283.3nm,0.1ppm的Pb产生的吸光度是多少?
2)-0.2ppm的测试值是否是最终样品中的含量,已经乘上体积再除以重量?
3)产生负数是由于你在做样时产生的信号值比你做曲线时的零点的吸光度小,我猜你这个样品产生的吸光值是否在(+/-)0.0004内,这样也就是负值了;
4)火焰测试Pb的检出限也就只能测到0.05ppm,也就是说你用0.1来做为你曲线的最低点就不是太好,
5)出现这样的负值也不要太在意,负值也就是在你的检出限以下,不必太紧张。
