固体样品如何前处理呢?
  • Insm_8e50a097
    2018/11/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 一个样品,氢氧化铁沉淀,想测铁含量和其中带的钛和氟,如何前处理效果好呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tiger204
    第1楼2018/11/08
    前处理简单,用盐酸加热就可以完全溶解
  • ldgfive
    第2楼2018/11/09
    应助工程师
    如果只是测铁元素,没有必要全部溶解,只要加盐酸溶解样品中的铁元素即可,方法很简单
  • GRANT
    第3楼2018/11/09
    加入硝酸溶解后,根据不同的项目选择检测方法测试
  • qq250083771
    第4楼2018/11/09
    你这个铁含量测定应该要用滴定
    Ti可以用ICP
    F的话离子选择性电极吧
  • Insm_8e50a097
    第5楼2018/11/12
    我们的同事测铁加硝酸和高氯酸,这样可以吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果只是测铁元素,没有必要全部溶解,只要加盐酸溶解样品中的铁元素即可,方法很简单
  • Insm_8e50a097
    第6楼2018/11/12
    只加硝酸就可以吗?
    GRANT(fatinsect) 发表:加入硝酸溶解后,根据不同的项目选择检测方法测试
  • Insm_8e50a097
    第7楼2018/11/12
    只需要加盐酸就可以吗?现在我有点弄不明白了,同事说用硝酸高氯酸,可是分析书写的硝酸盐酸
  • Insm_8e50a097
    第8楼2018/11/12
    直看外观完全溶解就是消解完全吗?
    tiger204(v2926134) 发表:前处理简单,用盐酸加热就可以完全溶解
  • tiger204
    第9楼2018/11/12
    外观溶解后再摇匀一下,再等两个小时基本上就可以了
    Insm_8e50a097(Insm_8e50a097) 发表:直看外观完全溶解就是消解完全吗?
  • Insm_8e50a097
    第10楼2018/11/13
    为什么等两个小时呢??
    tiger204(v2926134) 发表:外观溶解后再摇匀一下,再等两个小时基本上就可以了
