超低排放改造工程的可行性
环境监测政策法规
  • 政策有,但标准迟迟未下达。对于已有的火力发电机组,改造意味着进一步投资,而所对应的的效益除了少之又少的环境效益,还能带来什么?在我看来这只是个资本流动的问题。从电厂到其他行业,如建筑和安装;而这些资金是从国家到电厂;再往上就是公民缴纳的税费。超低排放到底是大势所趋,还是逐利现象?
    技术有,但是可靠性和经济性仍有待进一步验证。立刻上马超低项目,仅在理论上达标或是试验工况上达标,所谓捉襟见肘,既要超低技术,又要节能经济,是很难达到,起码在现有技术现状条件下。
    说道这里好像,没有点到正题,可行性。
    到底可行否呢?
    第一,电厂实际运行情况,包括其机组设备状况、燃煤、人员配备等,底子好的当然改造的难度和所到达的效果自然会好;
    第二,国家和当地政策,环保电价和发电小时数奖励等,以及更为严格的排放标准和排污费征收,在加上所谓的排污量交易,有了政策的引导、标准的要求以及现实的利益等各方权衡,有助于电厂发挥更大的自主性;
    第三,技术的可靠性,脱硫增容——增加喷淋层、喷淋层错列布置、采用高效喷嘴,氧化风管网布置、增大浆液池或增设塔外浆池等,以提高喷淋覆盖面积、促进气液传质、增加浆液氧化停留时间,高效脱硫新工艺——如单塔双区、单塔双循环、增设预喷淋层、双塔双循环、串塔等,通过改善浆液pH,分区吸收和氧化,提高SO2的去除效率;除尘器提效——电极(旋转电极,阴极线)改造、电源改造(脉冲、三相软稳、高频)、烟气调质,高效除尘设备——袋式、电袋、湿式、管式除尘除雾装置等;脱硝增效——添加备用层,改用高效催化剂、低温催化剂、烟道直喷尿素等;SNCR和SCR混合工艺、低氮燃烧装置和空气分级等。
    技术很多,工程上也有应用的,但是总是有些不尽如人意。现有成功案例,大都是电厂本身底子好或是采用煤质较好,故而改造的压力和难度小。而对于后续的改造电厂来讲,由于建厂时间较长,设备运行问题增加,有些已经不能达到其设计值,烧的煤炭灰分和含硫量很高,再来实施改造,其难度自然很大。
    综上,超低改造应更具真是面临的环保压力、电厂设备现状和技术成熟度来考量,选择一条经济、高效、可靠的工艺路线。而这个过程中,需要的是电厂的主动、政府的引导,以及各行各业的协同运作。既然要动,那么请谨慎些,理智些。
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老兵加10积分,加2经验;加分理由:原创奖
  • forth
    第1楼2016/01/27
    这应该是大势所趋吧。电厂的量比较大,改进还是能降低总量的,相比分散的小炉子比较好管理。
  • 老兵
    第3楼2016/01/30
    超低排放政策上有要求,目前技术上也可行,经济上无所谓,反正最终还是消费者买单。
