气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/26
好像是硬件故障的报警,报修为好
zyl3367898
第2楼2016/01/26
这个黑盖子放好了吗?可能是你拿黑盖子时气相是开着的,气相关闭时可以动任何东西,但开着就不能动了。你关闭气相再开开行不行。
第3楼2016/01/26
只要开机能过自检就成了。就怕不行,要与天美工程师联系。
qqqid
第4楼2016/01/26
p24v prim超出误差范围这可能是气相主机里 24v主电源不正常。动那个盖子一般不会影响主机,出错也应该是自动进样器报错。自动进样器电缆接口旁边有个开关,把自动进样器关闭,打开气相电源,看这个错误还出现不。如果出现,故障出在气相,与自动进样器无关;如果不出现,故障出在自动进样器。
东方孤侠
第5楼2016/01/27
谢谢楼上各位专家回答。今天咨询了下工程师,他也是这样说的,我关了自动进样器,设置里也取消了自动进样器开关,故障仍然出现,那估计就是气相本身的问题了。现在还在等工程师回电话。
第6楼2016/01/27
真是醉了,我今天下午又重新启动了几次,竟然。。。竟然刚才正常开机了。。。。真心感谢各位老师,莫名其妙的就好了。这个错误报警信息应该就是楼上所解释的那样,反正目前是正常了。
第7楼2016/01/27
这种现象也常见,可以多启动几次,如果这种故障频繁出现,就要报修了。
第8楼2016/04/15
突然想起这个帖子了,回来看看。这个问题后来还是反复出现,一开机就报警,后来工程师又过来了,先是怀疑主板出问题了,经过仔细排查,主板没有任何问题,工程师用万用表量了一下我们实验室的插座电压,发现只有179v,陆续量了几个实验室房间电压都是180左右,怀疑是不是电压太低,而且不稳定,远低于220v额定电压的问题,我们安装了ups稳压电源,然后就开机正常了,目前仪器还没有再出现这个报警信息。
