言之有理,排除这两点外,强度的降低达到30-50%,又会是什么原因
abzh99312(abzh99312) 发表:如果仪器正常的话,强度降低是正常的现象,主要是注射针(样品进等离子体的导管)及炬管的脏污导致,如果样品较脏时会比较明显:
1. 含未分解有机成份,附着在进样系统及注射针上,影响雾化效果及气溶胶注入量---有机质样品受此影响更大,消解要彻底;
2. 盐度高,在注射针头部析出影响气溶胶注入量,其中金属离子在等离子体的低温部分转变为氧化物附着在炬管上---高盐雾化器能解决雾化的问题,但无法解决氧化物问题,要么做除杂质离子的净化(有损失目标物风险,如果对图谱影响没到不可接受程度就忍着吧);
