气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/01/26
这个比较难讲,要看样品情况,样品是否干净,样品测定频率等。极性柱子的更换频率要要比非极性柱子高。
安平
第2楼2016/01/27
要看样品,操作温度,载气等等条件而定
有雨的夜
第3楼2016/01/27
主要是根据柱子的情况。一般1年到1年半吧,如果保留时间前移的厉害,峰形状差,分叉,拖尾,可以考虑是不是色谱柱问题,新的色谱柱最好先进一针标液,留个记录,以后可以比对一下
heiyecaihong
第4楼2016/01/27
一般是一年多一点,差不多两年的样子看你测试频率,柱效
dooby
第5楼2016/01/27
进来看看讨论结果
小鱼625
第6楼2016/01/27
主要是还是样品的洁净程度及测样数量。如做纺织品偶氮2年甚至更长时间换根柱子都没问题。做邻苯类的就很脏,半年不到就得换柱子了。
forth
第7楼2016/01/27
跟样品量、样品基质、分流比、分离要求、使用方法都有关系。轻度使用,2年都可以,重度使用分离要求高2个月,以前做塑料多环芳烃基本就2个月换一根DB-5。
居间惠
第8楼2016/01/27
看样品的情况了,我们是顶空进样,不会太脏,大概一年换一次吧
雾非雾
第9楼2016/01/27
我们做农残大约一年半左右换一个,折成样品数大概在1200个左右吧。
第10楼2016/01/27
我们做香精香料,一般1-2年换一下,但也遇到一个样品几号把柱子搞坏的情况。
