气质联用(GCMS)
cw2511
第1楼2022/04/22
应该是方法设置问题,看峰面积差别不大
绿树之林
第2楼2022/04/22
你看峰面积不是差的很大,你是不是定自己内标浓度的时候没设置对啊?内标浓度也是需要你来定的,正常应该都是一个浓度。
Ins_01a4c7ea
第3楼2022/04/22
内标浓度需要在选项里修改的
深蓝
第4楼2022/04/22
岛津的偶尔有这个问题,你用的哪家气质
myoldid
第5楼2022/04/22
岛津的不熟悉,安捷伦的是在建立标曲定量方法时输入内标浓度,然后设置目标化合物使用哪个内标就可以。岛津的会不会设置好定量方法后,可以手动定义内标含量。你再看看不正常的三个样是否可以手动输入内标量呢?
omjia
第6楼2022/04/22
楼主检查一下标准曲线中内标物浓度,各目标物对应的浓度是不是输对了呢?
第7楼2022/04/22
或者看一下再解析文件中这几个样品中的内标物输对了吗?
Ins_a53770b7
第8楼2022/04/28
就是岛津的。
zyl3367898
第9楼2022/04/28
保留时间是不是漂移了?在时间窗里面设定的宽一些
Ins_51590bec
第10楼2022/04/29
岛津的软件会有这个问题,这应该是你在数据处理界面加载内标法标曲,内标显示是1.0000,可以在批处理界面把方法文件改成要加载的标曲文件然后进行批处理分析,这样内标显示就会正常了
