有雨的夜
第1楼2016/01/27
二、初步维护之进样口+色谱柱
最近检测的要求比以前严格了,考虑换一下色谱柱,各位看官也知道,老机器特别怕大动,特别是年久失修的老爷车。虽然这台机器不怎么样了,想想还是换个色谱柱看看吧,毕竟色谱柱好坏对分离及定量影响比较大。于是乎,一场由色谱柱引发的血案马上就要开场了。。。。
1.进样口部分:更换O-型圈,称管及隔垫。
虽然进样口内部挂着油腻,但是考虑到大动干戈的可能性,以及我不是机器的主人,想想也就忍了,直接换称管,O-型圈及隔垫。拿出旧的称管时,发现玻璃棉上方还可以,但是下方(分流平板端)有类似灰尘的不明杂质,感觉到非常奇怪,如果是从进样口掉落下的杂质,应该会出现在玻璃棉上方,或者玻璃棉变黑,当时想难道是分流平板脏了,但是怎么反吹上来的呢?没有找到具体原因,活还得继续干。。。(欢迎各位亲讨论一下这个问题可能的原因)
有雨的夜
第2楼2016/01/27
2. 更换色谱柱:
(1)拆下旧色谱柱:旧色谱柱两端的螺丝(进样口端和FID端)都非常松,稍稍拧一下,就掉下来了,FID端已经没有保温套了,干巴巴的一根螺丝口,裸露在外面,将拆下的色谱柱用废旧隔垫密封好,虽然这个柱子是彻底挂了,即将Say 拜拜,但是必须坚持我一贯的好习惯,密封,写下拆下日期,留作记录。
当时心里特气愤,自己的GCMS每次都要拧紧螺丝,尤其是反复开机关机之后,螺丝都要稍拧一些,人家的GC随意一搭,妥妥的,啥脾气没有,难道是因为温室的花朵经不起风吹雨打?
在换色谱柱前,想打开进样口下方的缩径螺母,检查一下分流平板,但使出吃奶的劲,愣是没有撼动该螺母,于是乎先放弃吧。
有雨的夜
第3楼2016/01/27
(2)安装新色谱柱:拿出新柱,两端留出适当长度,于柱温箱中挂好,穿好通用柱螺帽及石墨垫,截断一小段柱子,切割柱子时,注意切平,不要碎裂或者有毛刺,同时请带好护目镜,防止误伤眼睛。石墨垫出口留出长度约4-6mm,接上色谱柱,拧紧螺帽,再次拆下螺帽,此时石墨垫已经压紧,查看石墨垫出口处的长度是否为4-6mm,是,重新接好色谱柱,不是,继续调整,直到达到规定长度。打开载气,将柱的另一端插入盛有丙酮的小样品瓶,看到瓶内产生一连串的气泡,证明载气已通。同样色谱柱另一端穿好柱螺帽及石墨垫,切割一小段色谱柱,将色谱柱通到FID,直到顶到上端为止,拧紧螺丝,拉回1mm,检漏。
(3)老化色谱柱:编辑程序升温,老化色谱柱。起始温度50C,以5C/min的速率升至250C,保持60min,反复一次,再升至280C,再反复2-3次。
一般GCMS要求先断开MS端,老化几轮后,再接入MS,防止污染,将杂质排去,FID因为没有那么脆弱,可以直接接上,只是开始时,信号会一直攀升,基线不稳定,带到几轮后,基线逐渐下降并趋于平稳,看个人喜好吧。
-就的石墨垫,用回形针捅出来
有雨的夜
第10楼2016/01/27
2. 经过反复推敲,利用AMDIS,提取离子及加标实验,我终于揭开了谜团。
首先GCMS的色谱图放大时,不能把峰拖的太扁,如上图,需要拖的峰高长些,这样可以明显看出是5个峰,我将色谱峰编号,经过AMDIS解析,提取离子,比对保留指数RI,发现5号峰(如下图)其实是两个化合物,这样GCMS的图得到也是6个峰,只是排列顺序与HP-1色谱柱不同。
新、旧GC色谱柱与GCMS色谱柱上峰的对应关系如图。相同形状为相同化合物。为了证明我是正确的,我找来了4峰及5号峰的三种化合物,将其加入到原测定样品中(加入量比较小),能明显看到对应的峰在相应位置加大,变高,更好的证明了我的推断。
