进口的三合一载气过滤器氧气指示显黑色,可以用在FID氢气或空气管路吗?
气相色谱(GC)
  • 进口的三合一载气过滤器(脱烃,脱氧,脱水)如果仅仅是氧气指示显黑色,那么可以发挥余热用在FID的氢气或空气管路净化用吗?毕竟这一根价格很高,大家是怎么处理的?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 大鱼海棠521
    第1楼2021/04/07
    用在FID上粗分析是可以的
  • xiaogumd11
    第2楼2021/04/07
    也可以当作一根净化管用,接在新管或正常使用的三合一或单管前端
  • wazcq
    第3楼2021/04/07
    氧气显示灰黑色,可能还可以吸附氧气,用在空气管路可能还吸附一些氧气了
  • 安平
    第4楼2021/04/07
    可以试试的。
    如果只是氧气捕集阱失效的话,烃类捕集未必一定损坏。
    实验为准
    第5楼2021/04/07
    它失效是从下向上的,再用一段时间全部变色后,再换新的。
  • PAEs
    第6楼2021/04/08
    接在新的或者正常使用的捕集阱前端还可以用
  • xiaoheihei
    第7楼2021/04/08
    氧气是最末端的,说明载气含氧较高或者使用很久了,里面分子筛活性炭还能净化一点时间。毕竟里面填料容量不大,建议时间久了还是想办法倒出来或者更换。
    第8楼2021/04/08
    用不了多长时间,最好换成新的,不用担心它失效。
  • 雨木霖
    第9楼2021/04/12
    可以串联接着用,效果就不好说了。
