皮皮鱼
第8楼2016/01/28
在检测器这边基本是同等放大和缩小的。但对模数转换器这边的影响并不相同。减小量程提高灵敏度,对模数转换这边略有一点点好处,确实可以提高一些检出限的。所以在老式的岛津GC-14B这样的色谱仪上,FID的量程从2调整到0,还是能看到很好的效果的。所以量程对老色谱,或者低端色谱,还是有价值的。
不过话说回来,由于当前模数转换器的技术进步,高端色谱,已经取消了量程设定了。无论是7890还是2010,都没有量程设置了。这是因为技术进步导致量程对模数转换几乎没有影响了,所以干脆就不设置量程选择了。
