气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/09/11
与什么组分分开?不是很清楚你的问题
m3304234
第2楼2017/09/11
其实是这样的,我做乙醇挥发性杂质项,用peg20m做的,其他的峰都分的还可以,就是四甲基二戊醇,没有峰,所以我想问下为什么没有峰
xx_dxd_xx
第3楼2017/09/11
是不是柱温不够高?这玩意沸点比较高,柱温估计至少要升到150度
第4楼2017/09/11
我程序升温的,40度10分钟,10度每分钟升到240度,保持10分钟,就是升温时,基线漂移的有点高
安平
第5楼2017/09/11
有图么,具体说说。
PAEs
第6楼2017/09/12
楼主详细说说为好
第7楼2017/09/12
4甲基2戊烷,用PEG20M的柱子分离,升温条件是40度保持10分钟,然后以每分钟10度升到240度,再保持10分钟。但是我出来的图谱里面没有看到4甲基2戊烷的峰,是因为4甲基2戊烷极性强,用强极性的柱子分离分离不出来吗?
第8楼2017/09/12
到底是戊醇还是戊烷?搞不清楚的情况下应该先做标样
第9楼2017/09/12
醇,是醇,
