试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/01/27
高速拉伸试验啊,这个没做过,学习了
qingzhangaoyuan
第2楼2016/01/28
是zwick/roell高频?
huan0714
第3楼2016/02/01
楼上的兄台好厉害,是ZWICK/ROELL 的HTM 2512
mengzhaocheng
第4楼2016/02/01
这个速度也太快了吧,会不会有危险?
第5楼2016/02/01
高速测试的时候声音很响,像放鞭炮一样,所以地面要特殊加固和减震处理,活塞处也要加垫片减震。另外,高速下多为脆性断裂,样品容易飞溅,所以要有一个防护罩。其它的还好。
物理
第6楼2016/02/03
高速拉伸一般是做汽车板材试验的,相当于汽车碰撞的材料测试吧?
第7楼2016/02/03
做力学仿真模拟的时候需要在仿真软件里输入一些材料参数,包括密度,模量,强度,泊松比,高低应力应变等,后面那一项要用高速拉伸机测试。力学仿真很多是用在模拟汽车碰撞,也有用于家电、手机等的跌落模拟,还有其他场合。所以高速拉伸测试的结果本身不能评估碰撞、跌落等性能,而是用于仿真。
ALIYIQI_朱二建
第8楼2016/03/18
6666666666666666666666666
Insm_9ab7e0a0
第9楼2019/08/15
楼主您好,想问一下您实验室的实验设备对外开放吗?谢谢
第10楼2019/12/11
非常抱歉没有及时看到信息,欢迎各位都高速拉伸测试感兴趣的朋友一起探讨。联系电话15920164681。
