液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/01/28
让仪器公司派一个资深工程师过来给仔细检修下,应该是可以用的。如果实在不能用就只有换了。
以渔
第2楼2016/01/28
用了2年半的1260,有出现过这种情况。通过清洁 自动进样器的那个轴和更换爪套,然后再进行位置校准。问题解决,目前使用情况良好。建议自己先进行位置校准看看使用效果怎样。
chemist_zm
第3楼2016/01/28
换个机械臂
hujiangtao
第4楼2016/01/28
是不是时间长了得校准啊
上党之巅
第5楼2016/01/31
自己校准一下在考虑更换吧
ie4680180
第6楼2016/02/01
如果单位能奖励这种节约创新就好了。呵呵
gaoxiaoyexian
第7楼2016/02/26
我们的1260有出现过楼主所说的情况,我们是通过以下两个步骤解决的: 1 用无水乙醇棉球擦拭 悬挂机械臂的横轴;2 在软件中重置(不是重启)进样器 楼主可以留意一下:a 每天重置进样器之后再进样,是否还会有那种情况发生。 b 日常放样品的时候注意不要碰到抓臂,若是碰到,最好是重置进样器。
