原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/01/28
很好 楼主说一下解决办法就更好了
wangjunyu
第2楼2016/01/29
破裂更换管路,松动拧紧管路,太满减少注水。
第3楼2016/01/31
我们冷却水有一段时间少了很多不知道是不是由于冷却水盖子没盖有关系???
李三疯
第4楼2016/01/31
很强大啊!这些原因会有不同的症状么?怎么判断出现的是哪种故障啊
特域冷水机
第5楼2016/02/16
一般来说,冷水机使用时间长了的话,是会有一定的蒸发的,但是如果突然少了很多,那么冷水机漏水的可能性比较大,机器内部漏水的话,机器内部,还有机器摆放位置的周围会有很明显的水迹。若发现冷水机冷却水变少了,可以先检查连接的水管有没有松了或者穿孔,然后再检查机器内部的水路,还有排水口有没有拧紧,然后再逐一对症下药。
第6楼2016/02/16
一般如果是第一至第六点的情况,最好联系冷水机厂家的售后服务中心进行解决;若发现为接口内排水嘴帽破裂或松脱,可自行更换;若为注水太满可以打开冷水机排水口将水位调整至水位计的绿色区域;若为冷水机外部连接水管管口不平整或水管破裂或者尺寸不适合发生漏水,可修整水管管口或者更换合适尺寸的水管。
第7楼2016/02/16
可以通过查看冷水机漏水的位置来逐一排查
