钠钾火焰发射如何做
水质检测
  • 钠钾用GGX_800火焰原子吸收做,怎么样用发射的方法做,当工作方式调成发射,空心阴极灯就为何灭了?请大神们指点
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2016/01/28
    我记得有一次培训说做钾钠没有灯也能做,记不太清了,你最好问问工程师
  • m3037185
    第2楼2016/01/29
    好的
    郭景祎(guojingyi-2010)发表:我记得有一次培训说做钾钠没有灯也能做,记不太清了,你最好问问工程师
  • 焓焓
    第3楼2016/02/03
    发射功能不用空心阴极灯,直接选择好波长,测发射强度,以蒸馏水为空白液,调节零点,测试水的发射光度值,然后用不同浓度的钠离子标准溶液绘制工作曲线,实际上钾钠的测定用离子选择电极法效果好,还方便省钱
  • 老兵
    第4楼2016/02/05
    用火焰光度计来做效果较好。
  • txtb001
    第5楼2016/02/06
    按元素在地球上的丰度来讲,钠排名第六位,它存在于大多数天然水中。其含量从小于1mg/L到大于500mg/L不等。高钠比破土壤的渗透性。某些疾病的患者需要含钠量低的水。供高压锅炉用的水中,钠的推荐极限浓度为2~3mg/L。
    钠 火焰发射光度法
    水样保存:为消除因玻璃容器溶出钠而沾染水样的可能性,碱性水样或含钠量低的水样要在聚乙烯瓶中保存。
    干扰:水样用0.45微米滤膜过滤,除去会堵塞燃烧器的颗粒物。
    1)    在最低的实用钠的含量范围内操作。
    2)    采用内标或标准加入法技术。
    3)    加入电离辐射缓冲剂。
    4)    在校准标准中,加入存于水样的等量相同干扰物。
    5)    绘制一组校准曲线,包含一种常用干扰物的各种加入浓度。
    6)    当水样只含一种重要干扰物时,使用实验测得的校正值。
    7)    除去干扰离子。
    操作程序:废水或受污染的水要进行预处理。火焰光度计在制造和型号上由所差别,不可能完全一样,因些根据厂家的建议,选择适当的光电池和浓度,调节狭缝宽度和灵敏度,选择适当的燃气和空气(或压缩空气)压力,并按规定步骤进行预热,校正火焰背景,清洗燃烧器,点燃样品并测量发射强度。
    注意事项:火焰光度计要远离日光直射,更避免仪器上方固定光源的长期照射,同时不要在通风处,不得有灰尘和烟草的烟雾。要防止来自汗水、滤纸、肥皂、去污剂、洗涤剂和洗涤仪器设备时的沾污。
