txtb001
第4楼2016/01/29
我国环境监测总站,发过一个采样技术规范,上面要求我们这样采样-运输-分析:随着我国森林、植被的破坏和工业的快速发展,我国水土流失相当严重,长江、淮河、松花江、辽河等河流水质混浊,含大量泥沙、悬浮物、城镇污水纳入量也较大;太湖、巢湖等湖泊富营养化严重,水体表层含悬浮微生物。这些因素导致水质监测数据的代表性、准确性、精密性都较差。泥沙等不会长期滞留于水中,最终会沉降于底质。
由于水土流失,悬浮物中所含的有机质、富敏酸、胡里酸等(土壤有效成分)对水质的分析项目检测带来误差,应酌情分离除去。
分离方法:将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(1L量筒),静置半小时,将不含沉降性固体但含悬浮性固体的水样移入盛样容器并加固定剂。当然,测总悬浮物和油类的水样除外。测地表水重金属前请放置实验台面30分钟,静置分层,取上清液分析。
取上清液分析和过0.45微米滤膜分析的结果是不一样的,还有加酸和不加酸也不一样。例如:铁
