环境监测政策法规
ztyzb
第1楼2023/01/15
楼主,1小时无组织检出限通过采样体积6m3和重量可以计算出来
通标小菜鸟
第2楼2023/01/15
实验室做方法验证得出环境空气的检出限换算成无组织的检出限一般都是要不高于标准给出的检出限,建议使用更宽泛的数值作为检出限
检测老菜鸟
第3楼2023/01/15
因标准上只给了环境空气的检出限,但是要测无组织颗粒物的话,记录上的检出限是写编制说明上换算的168ug/m3还是写实验室做方法验证得出环境空气的检出限换算成无组织的检出限?如果环境空气和无组织的采样体积是一致的,可以使用标准中的换算。另外再谈一下检出限,检出限有两种,一种是标准方法规定的检出限,环境监测一般使用的是这个检出限,比较方便统一,而职业卫生监测使用的是实验室自己做出来的检出限。当然两者共同点都是实验室做出的检出限要低于标准方法给出的检出限。
第4楼2023/01/16
补充一下计算方式:当用0.00001g分辨力的天平,最小增重为0.001g,采样体积为6m3,检出限为167μg/m3;也可以根据144m3时检出限为7μg/m3,当体积为6m3时检出限为168μg/m3
m3167735
第5楼2023/01/17
GB3095-2012《环境空气质量标准》TSP24小时均值,所以只能采24小时,你采1小时,既使检测出来,也没有判断依据。 HJ1263国标中中流量采样体积144立方米,中流量一般为1立方米/分钟,60分钟(1小时)也只有10个立方米,要达到144立方米,起码机器要开14.5个小时。HJ1263-2022
