皮皮鱼
第3楼2016/01/30
1. 关机时,应首先关闭检测器,如TCD桥流、FID火焰等。这时应保持色谱柱内的载气供应,但需要停掉燃气氢气、空气等的供给。
2. 然后降低柱箱、检测器、进样口等各部分的温度。可直接关闭相应的加热电源,或同时通过设定到室温来提高降温速度。
3. 待各处温度降到一个较低温度,如50℃以下后,检查柱箱、检测器等分电源都已经关闭后,方可关闭主机电源,停止载气供应,完成停机。
通常可在工作站反控色谱仪的工作站上,设计一个专用的关机方法,每次调用这一方法来完成这项工作。
操作中还应注意:
? 开关色谱仪主机时,应确保各分电源处于关闭状态,避免开关主机的冲击电流损坏各部件。
? 同时,停止载气供应前,应确保各处温度已经降到合适温度,避免停止载气后降温造成空气倒灌进入色谱柱,造成固定液氧化。
皮皮鱼
第4楼2016/01/30
发生停电事故时,应马上关闭色谱仪上所有电源开关,同时停止FID等的氢气供给,熄灭火焰。但要保持载气的供应,避免色谱柱干烧和降温后空气倒灌。
然后打开柱箱门,让色谱仪快速降温。当温度降低到合适温度后,再关闭色谱仪载气供给。
如果中间供电恢复,可按照正常开机过程进行开机。
如果发生载气中断,应马上降低柱箱温度以保护色谱柱。通常在没有断电的情况下,通过设定到室温比打开柱箱门降温更快更有效。
然后设法恢复载气供应,如换钢瓶。
在无法恢复载气供应的情况下,应马上给各个部分降温,按照正常停机处理。但这一过程中已经无法保证载气,因此很可能色谱柱会因此受到损害,影响使用寿命。
