tyys98
第7楼2010/02/25
MS/MS的子离子扫描我理解它是在前级MS选定母离子的情况下对次级MS的子离子进行扫描,横轴是质荷比,所得结果是子离子质谱图,可以用于解析母离子结构,提供定性分析的依据。由于这种模式对样品中其他母离子的排斥,使得分析结果只能给出“支持样品中含有A成分”的判断,而不是回答“样品中含有哪些成分”的问题。从理论上推测,通过与相同质谱条件下A成分标准品分析结果的比较(离子丰度),应该可以估计样品中A成分的含量,关键点应该是保证进样速度恒定。目前的仪器是否有这些功能我不太清楚。
