气质联用(GCMS)
sallysally
第1楼2016/01/31
请问进样量是多少?
p3079539
第2楼2016/01/31
2微升,算了衬管容量大约68%之前是正常的,做了一次维护后变成这样了,换了衬垫,柱子,衬管,最主要是换了进样针,怀疑是换针造成的
有雨的夜
第3楼2016/01/31
洗针的时候,观察过吗?推针吸针是能吸到设定刻度吗?
第4楼2016/01/31
请问针满量程是5毫升那种吗
第5楼2016/01/31
洗针、吸样品都正常,但进样后的残留量我看不到,速度太快,怀疑残留较多或者进样后没有将样品送到位?
第6楼2016/01/31
是10微升的针。
第7楼2016/01/31
看错了,我看成0.2了,还想10微升的针不能0.2啊。。。能不能设置进样速度,比如黏度什么的,调整一下吸针和推针速度
第8楼2016/01/31
换柱子也是重点怀疑对象,换上去的新柱子吗?连接有没有问题,漏不漏气
第9楼2016/01/31
应该不是柱子吧,手动进样没问题啊。只有自动进样才这样的。参数和换针之前是一样的,样品也是一样的。
安平
第10楼2016/01/31
换针一样么?
