秀秀
第1楼2016/01/31
potassium aluminium sulfate (potash alum)
用明矾水泡过的假木耳 性状:是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。化学式KAI(SO4)2?12H2O,式量474.39,无色立方,单斜或六方晶体,有玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。明矾性味酸涩,寒,有毒。故有抗菌作用、收敛作用等,可用做中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等。明矾净水是过去民间经常采用的方法,它的原理是:
明矾在水中可以电离出两种金属离子:KAl(SO4)2= K Al3 2SO42-
而Al3 很容易水解,生成胶状的氢氧化铝 〔Al(OH)3〕:Al3 3H2O = Al(OH)3(胶体) 3H
2KAl(SO4)2 6H2O=(可逆)=K2SO4 2Al(OH)3(一般不加沉淀符号) 3H2SO4
氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清。所以,明矾是一种较好的净水剂。明矾可由明矾石经煅烧、萃取,结晶而制得。
秀秀
第2楼2016/01/31
质量标准
GB/T1275-94
项目ltem 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量Assay,% ≥99.5 99
pH(50g/L溶液,25℃)pH of water solution 3.0~3.5 3.0~3.5
澄清度试验Clarity 合格 合格
水不溶物lnsoluble matter in water,% ≤0.005 0.01
氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.0005 0.004
铵盐(NH4)Ammonium salt,% ≤0.005 0.01
砷(As)Arsenic,% ≤0.00005 0.0001
钠(Na)Sodium,% ≤0.02 0.05
铁(Fe)Iron,% ≤0.001 0.002
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0005 0.002
项目名称 ACS Grade
含量[KAl(SO4)2?12H2O]Assay 98.0-102.0%
水不溶物Insoluble matter ≤0.005%
铵盐(NH4)Ammonium ≤0.005%
重金属(以Pb计)Heavy metals(as Pb) ≤0.001%
铁(Fe)Iron ≤0.001%
钠(Na)Sodium ≤0.02%
秀秀
第4楼2016/01/31
明矾是传统的净水剂,一直被人们所广泛使用。明矾中含有的铝对人体有害。长期饮用明矾净化的水,可能会引起老年性痴呆症。我国已不主张用明矾作净水剂了。化学名称叫硫酸钾铝。明矾不只用作化工原料,还可用于净水。明矾性寒味酸涩,具有较强的收敛作用,中医认为明矾具有解毒杀使用明矾黑作坊狂制致癌红薯粉 虫,燥湿止痒,止血止泻,清热消痰的功效。此外,明矾还是传统的食品改良剂和膨松剂,常用作油条、粉丝、米粉等食品生产的添加剂。但是由于明矾的化学成份为硫酸铝钾,含有铝离子,所以过量摄入会影响人体对铁、钙等成份的吸收,导致骨质疏松、贫血,甚至影响神经细胞的发育。因此,一些营养专家提出,要尽量少吃含有明矾的食品。
秀秀
第7楼2016/01/31
①用于油炸食品如油条时,在和面时加入,用量为10~30g/kg。使用过多,会有涩味。在虾片中用约6g/kg,可使油炸食品松脆。②在果蔬加工中作为保脆剂可加约0.1%,加工京糕时,取山楂果泥量2%的该品,在深糖浆中加热溶解,趁热倒入山楂果泥中拌匀,再倒入成型器中冷凝后即成。加工白糖藕片时,将藕切片后浸于该品溶液中,可防止氧化褐变。浸渍后即在沸水中烫煮,在此过程中,先后加入约占鲜藕量0.8%的该品与3%的碳酸钠,有利于改进品质。 使用硫酸铝钾泡制的海蜇皮 ③作为腌渍品的护色剂,用量为0.2%~2%。作净水剂用约0.01%。亦可用于海蜇,银鱼等的腌制脱水。此外,该品与无水硫酸铝钾(烧明矾)一样亦为配制复合膨松剂的重要原料之一。具体应用参见碳酸氢钠。
