热分析仪
榕树下的常客
第1楼2006/10/31
说说你的试验条件,比喻升温速度、样品量等等,还有你的样品尽可能详细的信息~~
duyifeng668
第2楼2006/11/01
谢谢大师,我们样品重量是1mg 左右,是不是有的塑料就是没有明显的峰?是什么样的塑料呢?
Be good
第3楼2006/11/01
你的是什么样的塑料呢?
第4楼2006/11/02
我的是ABS PS
第5楼2006/11/02
下面是我的DSC曲线,请各位大侠指教,这是什么原因引起的?
第6楼2006/11/02
DSC图下面是我的dsc图,请各位指教是什么原因引起的?
mei_dan
第7楼2006/11/06
你的曲线上有明显的玻璃化转变,即台阶出现。
第8楼2006/11/06
明显吗?我怎么没有看出来呢我觉得DSC出不出峰跟样品的性质有关系吧如果样品结晶肯定有结晶峰,如果玻璃化有台阶DSC图上面基线走得不是太好,重新校一下基线?还有就是样品的质量是不是太少了?~1mg?如果加大质量会不会好一些呢?比方说3-5mg,如果真有现象的话,肯定会明显一些吧
