原子荧光光谱(AFS)
maomao0906
第1楼2006/10/31
可能是赶酸不彻底吧。你是不是用的硝酸消解的?硫脲与硝酸相遇则产生你所属现象。
glider_yu
第2楼2006/10/31
我把硫尿加到硝酸里,可是没有什么变化啊!请指教!
IDONTKNOW
第3楼2006/11/02
硝酸浓度不一样,氧化后效果自然不同,怀疑是硝酸惹的祸,建议降一下硝酸浓度(多加热一会后水稀释),加完还原剂后及时摇匀
gouyawen
第4楼2006/11/06
应该是硝酸的原因,建议加硫脲之前先加一些还原剂除去硝酸. 大家都是用原子荧光的,希望能和你多作一些交流.我单位电话022-66702970 或者66702807 我姓苏, 最近我想开始测Pb和Cd希望能得到大家的帮助.
0510
第5楼2006/11/07
这种情况我在做稻谷的时候也发现了,消解不完全的时候,溶液中溶有二氧化氮,稀硝酸具有较强的氧化性,不是硫脲的问题,应该是抗坏血酸被氧化而沉淀的!可能是你消解时间不足,或者消解不彻底,打开消解罐的时候也要让他趁热完全挥发掉!
小小小风
第6楼2006/11/10
有个同仁介绍过一个方法,先加水(或盐酸)至将近到刻度线(离刻度线还有硫脲抗坏血酸的体积的距离),然后再加硫脲抗坏血酸。
