zal
第3楼2016/02/12
这有点象我们的抽样方法样品制备中四分样的方法,
我们的抽样是从客户那里抽回的样品,这个编号客户是知道的,如果到实验室是不是还应该有个密码号,确保样品在检测过程中不受外界影响....
en_liujingyu
第4楼2016/02/12
首先必须明确抽样检测的目的主要是判定产品是否合格,是否有害,或者判定各批次产品质量的优劣。从客户那里抽回的样品,抽样时为了确保样品的代表性必须排除一切干扰进行随机抽样,但一旦抽取了样品,这些样品就不能再以主观或客观理由更换,检测由实验室执行,客户无法进入实验室干扰实验人员的检测活动,实验人员也无法在这些样品中拒绝检测哪一个样品,因此客户和实验室都知道样品的编号,并不影响其检测进行。如果到实验室再搞个密码号,为了确定哪个样品有问题或各样品品质优劣排序,密码号与原来的样品编号还是要一一对应,这种另搞一套密码号的做法没有起到什么好作用,反而增加了号码对应关系的一层管理工作。使用原有样品编号,不另搞一套密码号,反而会使客户打消对实验室的检测结果因某种原因“偷梁换柱”的怀疑。
zal
第5楼2016/02/14
不知有没相关参考依据~~
zal
第8楼2016/02/15
谢谢en_liujingyu的指点!
可否将GB/T2828.4-2008标准传一份给我呢?
