isomer
第1楼2016/02/18
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到LC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
夏天的雪
第2楼2016/02/18
手动进样不准确对定量会有影响的
一片枫叶
第3楼2016/02/18
绝对进样量的增大会出现峰型变差,柱效降低,严重时会出现峰前伸,拖尾,分叉,平头,影响积分结果。
有水有渝
第4楼2016/02/18
是线性范围内保证对照品与样品的进样量一致性。
浪淘沙隐
第5楼2016/02/19
看定量方式,如果是外标法,那么进样量就要求非常准确,如果是内标法或面积归一法,那么进样量准确度要求就不是那么高。
武灵
第6楼2016/02/19
谢谢 isomer版主。
支点
第7楼2016/02/19
看你的定量环
liufeilzu
第8楼2016/02/19
如果分离情况比较好,而且测量浓度范围不太宽的话,影响不大
flyaway
第9楼2016/02/26
记得以前有帖子研究过这个问题的
light2357302
第10楼2016/02/28
估计也就只有面积归一化法等对结果要求不高的能用手动进样了
