有水有渝
第1楼2010/06/29
你能保证样品的成分是单一的,纯度达到了100%吗,如果你的样品中除主成分外还有其它杂质,且保留时间在主成分之后,就有可能出现楼主的情况,但色谱峰开叉要分清楚是与前面的杂质峰有重叠,还是样品污染了色谱柱引起的。
johne0212
第2楼2010/06/29
你认为的时有一定的道理,可以推荐一个长时间的洗柱,或者走个梯度吧,另外,出峰时间后退的话,是不是还可以考虑没有平衡好的关系呢.一般来说标准品也不会是100%纯的.色谱峰分叉,可以考虑一下你的洗脱条件是不是没有优化好.
海边
第3楼2010/06/30
我认为是有杂质积存,建议走梯度或提高有机相比例查看一下。
cpudaxiao
第4楼2010/07/01
把预柱卸掉以后各指标就正常了。感谢各位的指导!
第5楼2010/07/01
那就是样品污染了色谱柱了,要在前处理上多下点功夫,同时一定要加保护柱,以防色谱柱被污染。
dxfzmzz
第6楼2010/07/01
建议先长时间做一个样品,观察其中的杂质最后一个峰在什么时间,然后确定一个样品的运行时间。
xue2009
第7楼2010/07/01
恩,样品污染了柱子就麻烦了
