有水有渝
第1楼2019/05/16
ZORBAX SB-AQ 适用于难分离的酸性和极性化合物.保留作用比传统的C18柱要强.由于SB-AQ具有亲水性的表面,即使是适用100%的水溶液做流动相,也可以有效的防止键合相的塌陷.推荐用于强极性的化合物适用于100%水相PH范围1-8最高耐受温度80℃
第2楼2019/05/16
Zorbax SB Aq是亲水柱,对于分离极性大的化合物比普通C18有优势,建议楼主可以直接试一下C18
hujiangtao
第3楼2019/05/16
酚类物质有弱酸性 极性大 C18估计很难保留
jauny0000
第4楼2019/05/16
两根柱子同时进针标样试试强度就知道了
